Constructa SONS combi therm Einbau Backofen
Serverzeit: 25 11 2026  04:52:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Constructa combi therm Einbau Backofen
BID = 506319
Corcky
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Constructa combi therm
Gerätetyp : Einbau Backofen
S - Nummer : CH13751/01
FD - Nummer : FD8305
Typenschild Zeile 1 : E-AP21-4C
Hallo Fachleute,
die Backofentür legt sich beim Schließen nicht mehr an die Dichtung.
Das heißt, es verbleibt an der obereren Seite ein ca. 10mm Abstand, welcher mit geringem Anpreßdruck geschlossen werden kann aber nach dem Loslassen sich wieder öffnet. Die Tür ist leichtgängig und hängt im voll geöffneten Zustand auch nicht überdehnt nach unten oder zur Seite. - Habe ich vielleicht eine "Belüftungsfunktion" eingestellt?
Dankend im Voraus für Eure Antworten und mit freundlichen Grüßen Corcky
BID = 506323
www.absenger.net
Hänge die Backofentür mal komplett aus und schau dir die Scharniere auf Schäden an. Dann häng sie wieder ein, sollte das Problem weiter bestehen, sind wahrscheinlich die Scharniere ausgeleiert und sollten ersetzt werden.
Für Sparefrohs habe ich einen heißen Tipp, falls man sich die Kosten für neue Scharniere ersparen will:
Man kann das Problem auch durch einfaches Anbringen von 2 starken Permanent-Magneten links und rechts oben an der Tür-Innenseite lösen.
Hält bombenfest, und kostet nur ein paar Euros (wenn überhaupt).
Alois
BID = 506337
Corcky
Danke für die schnelle Auskunft! Aber wie hänge ich die Tür aus, durch abschrauben?!
BID = 506353
www.absenger.net
Nein, dazu brauchst du kein Werkzeug.
Sieh in der Bedienungsanleitung nach, dort wirds ganz gut (evtl. auch bildlich) erklärt.
Ich kenn deinen Backofen zwar selber nicht, aber normal sollte jedes Scharnier eine Arretierung haben, das ist ein kleiner Hebel, den du umlegst.
Dann ist das Scharnier arretiert und du kannst die Backofentür einfach aushängen.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512779   Heute : 6735    Gestern : 22653    Online : 413        25.11.2026    4:52
In 454 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0815029144287
